02-21-2023 11:16 AM
Hallo,
ich möchte eine ctrlX-C3 ohne den Umweg der Rexroth ctrlX-Works-Software direkt mit Codesys 3.5.xx programmieren.
Bei anderen Steuerungen gibt es dazu direkte Pakete von Codesys zum Beispiel für die PFC200 von Wago, oder für Raspberry Pi.
Ist sowas hier auch möglich? Ich hätte halt gerne eine Plattformunabhängige Programmierumgebung, damit ich nicht noch die 354.te Software mit mir rumschleppen muss.
02-21-2023 01:40 PM - edited 02-21-2023 01:41 PM
I will use English language so more people can read my answer.
As far as I know is this not possible at the moment as the ctrlX CORE (X3, X7, ...) has some mechanisms that are not part of the standard CodeSys development environment. Like e.g. connection to realtime data layer nodes.
But we understand your idea/need and will check internally.
02-22-2023 08:36 AM
ctrlX PLC Engineering also allows you to run other targets by installing the corresponding packages/add-ons. What targets do you use?
kind regards
